| рюкзаки купить |
 Заголовок сообщения: Замена вилки ХВЗ "Эделвейс"
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 14:43
Всем привет,
Катаю на своем эдельвейсе уже порядка 8ми лет. Обслуживаю и привожу в порядок как полагается )
Конечно, от того эдельвейса который я купил много лет назад, осталась только рама... и вилка )) Все остальное уже поменяно по сорок раз. Мне его прямо таки жалко выбросить на помойку, а пока накоплю на Bergamont хотелось бы продолжать кататься и получать удовольствие. Причем у нас в семье два одинаковых Эдельвейса, что меня еще больше привязывает.
Пару раз уже перебирал вилку, но по всей видимости ей таки пришел конец. В конце осени появился люфт и это уже не лечиться. Да и пора уже ей на покой как говориться ))
Вилка простая, думаю из самых дешевых, эластомерная причем хз какой производитель. Вилка резьбовая и под дюймовый стакан.
Долго разбирался, читал, крутил, ходил по магазинам (продавцы не всегда адекватно реагировали на мои вопросы, но то такое). Короче говоря нашел (причем только на ХарьковТуристе, спасибо всем :)) вилку которая мне подойдет http://www.velo.vn.ua/component/virtuem ... ory_id=750
Меня, кстати, еще насторожил такой факт, что вот тут в магазине я нашел такую же вилку https://velopulse.com.ua/26/689-%D0%B2% ... D0%B0.html но по ссылке на сайт производителя написано что диаметр штока 1-1/8
Есть еще одна подходящая вилка https://veloolimp.com/vilka-amortizatsi ... 11128.html , но думаю это шлак и ее рассматривать вообще не стоит
В связи со всем вышесказанным у меня пара вопросов:
1. Кто-то что-то знает об этой вилке?
2. Т.к. вилки 1дюйм резьбовые все сложнее и сложнее искать, может поставить ригидную вилку и забыть об этой проблеме? (катаю в парках и на работу)
3. Может кто-то присоветует годную вилочку под мой случай?
Всем хорошего дня.
Мой черно-белый блог
Эдельвейс ХВЗ
 Заголовок сообщения: Re: Замена вилки ХВЗ "Эделвейс"
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 15:10
я за! И ждать спокойно Бергамонт.
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 18:14
Здравствуйте! У вас Эдельвейс алюминиевый? Тот, который сине-оранжевый? У меня тоже такой есть. Вот во что он превратился viewtopic.php?f=23&t=211093 :)
Я поменял вилку на ригидную. Но столкнулся с проблемами. Оказывается, существует несколько стандартов дюймовых резьбовых рулевых. Они отличаются резьбой и посадочным диаметром нижнего конуса.
У современных дюймовых вилок, которые есть в продаже, утолщение штока внизу слишком большое, и нижний конус рулевой ХВЗ туда не налезет. Возможно и резьба не подойдет.
С другой стороны, если вы захотите поменять рулевую вместе с вилкой, то обнаружете, что посадочный диаметр чашек современной дюймовой рулевой меньше, чем у ХВЗ. Чашки слишком свободно войдут в рулевой стакан (а должны с натягом).
Вообщем все это из-за несовместимости стандартов. Так что тут не обойтись без колхоза, вроде подкладывания под чашки рулевой проставок из жести, чтобы они нормально стали в рулевой стакан.
Я просто хотел обратить ваше внимание, на возможные проблемы, с которыми столкнулся я. Возможно в продаже существуют вилки, которые подойдут под ХВЗшную рулевую.
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 21:33
Здравствуйте,
Ага именно такой как вы говорите, http://black-and-white.org.ua/moj-edelvejs-xvz/
Рулевая у меня в порядке, так что ее менять не планирую.
Подскажите а где вы жесткую вилку под эделвейс смогли найти?
Эдельвейс ХВЗ
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 22:06
Я брал такую вилку http://www.velostyle.com.ua/133353.html еще в конце 2013 (она тогда 92 грн стоила :) )
Но она сразу не подошла. Как я уже писал, нижний конус рулевой, которая стоит на Эдельвейсе, не налазит на посадочное место в основании штока. И с резьбой были проблемы - сорвал резьбу на гайке рулевой. Пришлось поменять рулевую колонку, и колхозить проставки из жести под чашки, чтобы они нормально стали в рулевой стакан.
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 22:27
Вот таблица стандартов: https://www.sheldonbrown.com/cribsheet-headsets.html
Насколько я понимаю, в Эдельвейсе стоит рулевая стандарта 1'' ISO (ну, по крайней мере у меня было так). А эта жесткая вилка стандарта 1'' JIS. Поэтому надо искать вилку под рулевую 1'' ISO. Может где-то на Барабашова такие есть. Лучше наверное взять нижний и верхний конус, шайбу, и контргайку, и сразу примерять.
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 22:41
У той что вы покупали еще и шток больше, на родной вилке шток вроде 175, а у этой в велостиле почти 240.
Кстати, чем вы велик красили? Баллоном (аэрозольной эмалью)?
За стандарты отдельное спасибо!
Эдельвейс ХВЗ
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 22:49
Шток отпиливается до нужной длины. Нужно только обязательно проверить, чтобы резьба начиналась на необходимом уровне.
Велик красил баллончиком. Сперва зачистил наждачкой, потом грунт (тоже из баллончика), а потом сама краска. Но получилось так себе :) Краска плохо держится.
СообщениеДобавлено: 30.04.2018 09:08
Здравствуйте! Пишу Вам опять. :smile:
Не могли бы вы измерить ход родной стоковой вилки на Эдельвейсе? То есть ту часть ног, которая скрыта под гофрами.
Просто я давно от неё избавился, и не помню там было 80 или 100 мм, а щас понадобилась информация.
СообщениеДобавлено: 30.04.2018 10:47
Изображения: 36
Потому, что грунт из баллончика. :cool:
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 30.04.2018 15:04
Баллончики, кстати, тоже разного качества бывают...
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 11:11
Изображения: 36
:yes:
СообщениеДобавлено: 31.05.2018 18:20
Вопрос ко мне?
Эдельвейс ХВЗ
СообщениеДобавлено: 31.05.2018 20:10
Вопрос ко мне?
Да. Если можно, измерьте, пожалуйста, расстояние от оси до короны (Axel to crown) у стоковой вилки. Мне это надо, чтобы сравнить с новой вилкой (RST Gila).
СообщениеДобавлено: 09.06.2018 16:38
Вопрос ко мне?
Прикрепил картинку
Комментарий к файлу: ход стоковой вилки
IMG_1226.JPG [ 25.21 КБ | Просмотров: 2756 ]
Эдельвейс ХВЗ
[ Time : 0.065s | 29 Queries | GZIP : On ]
